查看: 158|回复: 0
广汽本田奥德赛应该加92号还是95号汽油?
发表于 2025-9-30 09:01:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
奥德赛(询底价|查参配)是可以加92号及以上燃油标号的汽油。汽油标号是实际汽油抗爆性与标准汽油的抗爆性的比值,标号越高,抗爆性能就越强。标准汽油是由异辛烷和正庚烷组成,并不是标号越高越好,要根据发动机压缩比合理选择汽油标号。
首先92号与95号汽油的辛烷值不同,采用升功率较高的发动机最好添加高标号汽油即95号汽油,反之,升功率较低的车辆往往厂家建议添加92号汽油。一般来说,现在市面上销售的涡轮增压车型例如1.5T,2.0T车型最好添加95号汽油,而一些自然吸气的车型按厂家推荐的92号汽油即可。
可见,车主们之所以会有标号越高油品就越好的理念,很大程度上就是来自加油站工作人员,那么到底是不是标号越高,油品就越好呢?其实,这种说法是完全错误的。汽油的标号不是用来区分油品好坏的,这些标号指的是汽油的辛烷值,标号越高的汽油说明辛烷值越高,抗爆性就越大,虽然抗爆性高是好事,但不是所有的车都能够加高标号汽油。
所以说,如果你的车最低可以支持92号油,但你一定要加95号油的话,或许你的车会适应这个过程之后动力、油耗的表现会有所改善,也可能不一定会出现这样的状况。另外可以肯定的是,如果你要给自己的爱车升级油品标号的话,一定要长时间地坚持下去,偶尔加一两次是很难体现出很大的差别的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/108445.html
GMT+8, 2026-11-12 02:37 , Processed in 0.061478 second(s), 20 queries .
