查看: 171|回复: 0
去4s店更换保险丝免费吗?
发表于 2025-9-30 09:02:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
去4s店更换保险丝一般来说都是免费的,如果要收费的话也是在30块钱左右。具体情况还是要到店咨询。
不同车型的设计差异较大,所以像保险盒这些零部件也会被安排到各种各样的地方,所以唯一高效找到保险盒的方法就是翻看车辆说明书。每辆车的保险盒具体位置各不相同,但同一品牌会设计在相似的位置,具体情况还是要以说明书为准。
用额定电流20A的雨刷电机保险丝熔断举例。如果用25A的保险丝代替,一旦电路电流超过20A,保险丝不熔断,但后果是因电流超过电机额定电流,雨刷电机被烧毁,严重会导致汽车自燃。如果用15A的保险丝代替,雨刷电机有可能还未达到额定工作电流,保险丝就被熔断了。这种办法是车辆无法立即到达维修店,不工作的设备又急需使用的情况下暂时应急,如果修车方便的化还是建议直接更换损坏的保险丝。
XXX:https://www.che9.com/wenda/108516.html
GMT+8, 2026-11-12 03:07 , Processed in 0.058146 second(s), 20 queries .
