查看: 95|回复: 0
汽车没油强行打火?
发表于 2025-9-30 09:03:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车没油强行打火对车是有危害的,电池耗电,发动机可能会出问题,因为有汽油挥发的气体在里面,启动转速低,机油不能很好大量被泵到发动机顶部,所以个别部件得不到润滑;起动机长时转动,缩短其寿命;汽油电喷车油泵在无油情况会发热,继而缩短其寿命或烧掉。
汽车没油强行打火的危害
1、造成起动机过度磨耗,蓄电池过度放电。
2、汽车没油后反复打火启动会造成汽车的电瓶损坏,甚至容易烧坏启动马达。
3、在驾驶时,需要及时加油,如果等油箱没油,车辆无法行驶时才去加油,长此以往会对车辆造成非常大的损伤,要知道,油箱会存在一些之前剩余的多种油,沉积在油箱的底部,这些沉淀物很难得到适当的冲洗和刷新,慢慢地这些沉淀物便会堆积在一起,而如果在等到油快用完时才去加油,很有可能导致这些杂质进入油路,损害发动机,因此当仪表盘上的油灯报警时,最好就去加油,如果无法及时加油,也尽可能地及早加油,以免发动机受到损害。
XXX:https://www.che9.com/wenda/108499.html
GMT+8, 2026-11-11 21:07 , Processed in 0.064762 second(s), 20 queries .
