查看: 172|回复: 0
汽车油箱加满真的好么?
发表于 2025-9-30 09:04:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车油箱加满不好,如果油箱加得太满,汽油受热膨胀,就会从油箱口溢出,不安全。汽车加油,通常要给油箱留出5~7%的膨胀空间,这样可以保证行驶安全。由于车辆停止及运行时燃油温度不同,汽车使用所处的季节与环境温度有差异。
油箱加太满的危害:
1、漏油:易引发火灾加油站的油保存在地表以下,温度较低,尤其在炎热的夏天,因为热胀冷缩,如果加的太满就可能从通气孔中溢出。
2、堵塞通气孔:通气孔一旦堵塞,油箱内就会产生负压,从而造成供油不畅,甚至供不上油。
3、对碳罐构成危害:碳罐一般装在汽油箱和发动机之间。由于汽油是一种易挥发的液体,在常温下燃油箱经常充满蒸气,燃料蒸发排放控制系统的作用是将蒸气引入燃烧并防止挥发到大气中。这个过程起重要作用的是活性碳罐贮存装置。如果加油太满,进到碳罐里的是汽油液体而不是汽油蒸气,会对碳罐构成损害。
4、汽油挥发易致癌:活性碳罐一般靠近外循环进风口,当油加太满时,碳罐饱和、压力过大而泄压排气,含汽油成分的空气进入车厢内,令人不舒服的“汽油味”一直围绕着。油气的成分已被证实含有苯等致癌物质,时间久了,也会对乘车人身体造成伤害。
XXX:https://www.che9.com/wenda/108530.html
GMT+8, 2026-11-12 00:07 , Processed in 0.059439 second(s), 20 queries .
