查看: 129|回复: 0
一键启动汽车钥匙丢了去哪配?
发表于 2025-9-30 09:04:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
一键启动的车辆通常都配备无钥匙进入功能。只要车辆感应到遥控钥匙的存在,就会自动解锁;下车之后,也不用掏钥匙锁车门,直接按一下门把手上的小方块,车就锁上了。一键启动汽车钥匙丢了建议去4s店内配,若是在4s店配钥匙,可以配一把和之前一模一样的钥匙。一些小的维修店,配钥匙不太让人放心,车辆的安全没法保证。
一键启动的车相对于普通钥匙价格要贵一些,因为钥匙内有一键启动的传感器。另外,根据车价的不同,价格也有一定的差异。
另外在配钥匙时一定要把之前的钥匙数据删除,这样之前丢了的钥匙遥控开锁解锁和发动机启动功能就会失效(但是车钥匙上隐藏的机械钥匙还能用),如果是别人有意盗取(这种几率非常少,而且汽车还有盗抢险)建议直接更换汽车锁芯(无钥匙进入的车辆只要更换主驾驶侧门的锁芯后,再进行配钥匙就可以了)。
XXX:https://www.che9.com/wenda/108475.html
GMT+8, 2026-11-12 09:26 , Processed in 0.077183 second(s), 20 queries .
