查看: 116|回复: 0
汽车刹车灯寿命多久?
发表于 2025-9-30 09:04:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车刹车灯根据材料不同寿命也有所区别,卤素刹车灯可以用上3到5年,氙气刹车灯在使用寿命上也要比卤素灯要长10倍,累计使用时间可以达到3000小时左右。LED刹车灯使用寿命可达6万到10万个小时。
刹车灯一般安装在车辆尾部,主体颜色为红色的灯,增强光源的穿透性,以便后面行驶的车辆即使在能见度较低的情况下,易于发现前方车辆刹车,起到防止追尾事故发生的目的。简单的车型就是电源通过保险,然后到刹车开关,踩下制动踏板进行刹车时,开关联通,电被送到两个刹车灯和一个高位刹车灯那里,通过负线与车体连接构成回路。
根据制作刹车灯的材料不同,大致可分为气体刹车灯与LED刹车灯。
气体刹车灯,即使用的材料为气体,如卤素。气体刹车灯,技术成熟,价格低,但会产生辐射,里面含有汞,外壳是玻璃做成的,容易破碎,导致污染环境。
LED刹车灯,即使用的材料是LED。由LED做成的刹车灯,无辐射,无污染,使用寿命长,理论达到6万小时,也就是说,在汽车报废期间不用换灯泡了。但是,LED刹车灯的价格较贵,所以,对它的普及使用形成了一定影响。在发达国家,LED刹车灯已被大量使用,在国内,近两年的发展也开始加快。
XXX:https://www.che9.com/wenda/108492.html
GMT+8, 2026-11-12 01:04 , Processed in 0.077369 second(s), 20 queries .
