查看: 138|回复: 0
汽车防盗芯片能配吗?
发表于 2025-9-30 09:05:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
带防盗芯片的钥匙同样可以配,只不过需要专用解码器来进行匹配。当汽车钥匙丢了必须记住的两件事:一是配钥匙首先要配一把和丢失钥匙一模一样的金属部分;二是需要配一个电子部分的密钥。配钥匙一般是去4S店或者具有丰富经验专业的配汽车钥匙公司。
变速器是用来改变来自发动机的转速和转矩的机构,它能固定或分挡改变输出轴和输入轴传动比,又称变速箱。变速器由变速传动机构和操纵机构组成,有些汽车还有动力输出机构。
传动机构大多用普通齿轮传动,也有的用行星齿轮传动。普通齿轮传动变速机构一般用滑移齿轮和同步器等。当从动齿轮的齿数与主动齿轮的齿数之间的关系发生变化时,传动比改变,在发动机转速不变的条件下,会影响输出轴转速改变,即车轮转速改变。
一对相互啮合的齿轮,使用中齿数不会变化,因此它的传动比是固定不变的。若在输入轴上装有若干个齿数不等的齿轮与输出轴上的对应齿数也是变化的齿轮啮合,则可以获得一组传动比不同的有级式变速器。汽车变速器就是按照这个基本原理实现换挡变速。
XXX:https://www.che9.com/wenda/108476.html
GMT+8, 2026-11-12 04:11 , Processed in 0.060156 second(s), 20 queries .
