查看: 111|回复: 0
汽车eco有必要开吗?
发表于 2025-8-30 09:46:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车eco还是有必要开的,开启后,行车电脑根据固化在内部的数据来控制喷油量、变速箱换挡时机,由于能量守恒定律,油耗会有所降低。主动式eco驾驶模式一般设有按键,车主可自行选择是否开启。当汽车eco开启后,关乎驾驶的一系列设置会发生改变,比如相同油门踏板深度对应的节气门开度更小。变速箱换挡逻辑更偏重经济性,有些车辆还会同时调整空调的输出功率等。eco模式主要是在车辆行进过程中,对自动变速器挡位、发动机转速、车速、制动以及变速器油温等对油耗有影响的条件进行综合判断、分析,由ECU控制单元计算出较佳燃油量,提供给发动机做功,使得油耗比普通驾驶模式有效降低。
XXX:https://www.che9.com/wenda/59365.html
GMT+8, 2026-9-26 21:15 , Processed in 0.092473 second(s), 20 queries .
