查看: 185|回复: 0
汽车小帆船亮了还能开吗?
发表于 2025-9-30 09:05:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
该指示灯用来显示发动机内冷却液的温度,钥匙门打开,车辆自检时,会点亮数秒,后熄灭。水温指示灯常亮,说明冷却液温度超过规定值,需立刻暂停行驶,水温正常后熄灭。
发动机冷却液温度表用于指示发动机冷却液的温度,冷却液温度信号由装在发动机缸盖上的发动机冷却液温度传感器提供。
发动机正常工作时,其显示值应为80 ~ 100℃。当发动机冷却液温度达到97℃时,冷印风扇低速运转,当发动机冷却液温度低于94℃时,冷却风扇停址运转;当发动机冷却液温度高于1 05℃时,冷却风扇高速运转,发动机冷却液温度低于101℃时,冷却风扇停止高速运转。
当发动机冷却液温度达到89℃时,节温器部分开启,当发动机冷却液温度达到101℃吋,节温器全部开启。若发动机冷却液度达到或超过112℃,冷却液温度警告灯点亮,此时应立即停车并使发动机熄火,检查冷却液液面及冷却管路。
XXX:https://www.che9.com/wenda/108408.html
GMT+8, 2026-11-12 02:42 , Processed in 0.069477 second(s), 20 queries .
