查看: 179|回复: 0
请问后尾灯是怎么拆卸的?
发表于 2025-9-30 09:06:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
后尾灯拆卸方法,打开后备箱,拆掉饰板将后尾灯的螺丝拧下来。将后尾灯往后拉出来,再将转向灯旋转往后拉就可以拿出来了。安装的时候按照拆的顺序反过来一步步操作就可以了。
前位灯与后位灯,俗称小灯,也有人叫做示宽灯。它的作用,是用来提醒后面的车辆本车已经采取制动措施的警告灯。它安装在汽车的尾部,红色,当汽车制动时,线路接通,自动发出红光。由于制动灯对汽车的安全关系重大,因此,它的亮度明显大于后位灯,一般是后位灯亮度的五倍以上。白天距离100m以上就可看清。
为什么汽车尾灯都是红色的?
正常视野下,红色在光谱里的传播最远的波段,很远都可以看见,而且穿透力很强,在雾天雨天也能很明显的看到,红色的示宽灯和刹车灯利用红色光波长的特性,用以起到告知其他车辆你当前位置的作用。
XXX:https://www.che9.com/wenda/108395.html
GMT+8, 2026-11-12 03:34 , Processed in 0.057762 second(s), 20 queries .
