查看: 103|回复: 0
货车轮胎上的数字和字母代表什么含义?
发表于 2025-8-30 09:47:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
货车轮胎上的字母数字,按照顺序,分别表示:断面宽度(mm)、扁平比(%,胎厚与胎宽的百分比)、轮胎类型代号、轮毂直径(英寸)、载重指数、速度级别。以205/60R16-91V为例,205指的是轮胎断面的宽度,是两个胎侧之间的宽度(以毫米为单位)。60是扁平比,扁平比是指轮胎断高度与轮胎断面宽度的比值,也就是它的厚度除宽度的结果为60%,同时还可以反推出轮胎的厚度,所以扁平比越小就意味着轮胎越薄。R后边的数字代表的就是轮毂的直径,单位是“英寸”。 91表示的是载重级别,具体可以负重多少要参考下边这个表格,91对应的负重为615kg。“V”对应的最高速度就是240km/h。
XXX:https://www.che9.com/wenda/59295.html
GMT+8, 2026-9-26 02:47 , Processed in 0.448425 second(s), 20 queries .
