查看: 120|回复: 0
汽车室内除雾是哪一个?
发表于 2025-9-30 09:08:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
车内有雾气,可以打开空调制冷键,同时将风速调到最大,通过空调系统的循环把车内的雾气给驱散,这个方法是除雾最快的了。但也有一个缺点,那就是车内人员会觉得比较冷。
如果打开制热的话,虽然也能除雾,但效果很慢,需要等待一段时间。如果冬天车窗起雾,要是有事很急的话,那么就打开制冷,同时启动外循环。如果不急的话,可以打开制热,让雾气慢慢消融。
车内有雾是由于车内温度高于室外温度,当挡风玻璃温度与室外温度相近时,物理原理,车内空气中的水蒸气附着在玻璃上,就会雾化成小水滴,因此,冬天和下雨天常会出现这种状况。对于这种情况,手册中有注明“为车内除湿,不要关闭空调或关闭车内循环功能”,但是不要长时间打开车内空气循环功能,这样更会导致车窗起雾,正确做法是打开内/外循环的同时打开前车窗除雾功能,并且开始是把风速调到最大,通常不一会就会雾气消失,此时可以选择降低风速,通常我会选择空气外循环,外循环会比内循环增加油耗,但是车内空气会比较清新。
XXX:https://www.che9.com/wenda/108417.html
GMT+8, 2026-11-11 21:33 , Processed in 0.060978 second(s), 20 queries .
