查看: 78|回复: 0
途岳用92号油可以吗?
发表于 2025-8-30 09:47:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
途岳不可以加92号汽油。根据官方提示,途岳应该加95号汽油。可以查看车辆使用说明书,上面会有明确的讲解。也可以在油箱盖的里面看到添加燃油标准提示。途岳如果添加92号汽油,仪表盘很容易亮故障灯,并且车辆很可能会出现爆震的现象。一辆车添加什么标号的汽油,主要根据发动机的压缩比所决定。换句话说,一辆车应该加什么标号的汽油,是厂家在出厂时就设定好的。因为汽车发动机的压缩比、点火提前角等参数已经在发动机电脑中设置好了,车主只要严格按照使用说明的要求选择汽油就绝对没有问题。汽油标号指的是辛烷值,说的是抗爆性。抗爆性越好的汽油,标号越高。
XXX:https://www.che9.com/wenda/59326.html
GMT+8, 2026-9-26 13:43 , Processed in 0.090351 second(s), 20 queries .
