查看: 164|回复: 0
请问明锐的总本田(进口)里程如何查看?
发表于 2025-9-30 09:09:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
斯柯达明锐仪表带里程在仪表盘中下部,左面是汽车行驶的全部里程,单位km,右面trip是此阶段清零前的里程,清零后可以计算路程,可以测试油耗和距离。
明锐里程表调节方法(总里程无法调节,只能调节trip):
一、若里程表是以前的机械表
1、仪表盘上有一个凸出的小圆钮,按此圆钮不放一会儿之后可让表盘归零;
2、将仪表盘拆下,卸下仪表上盖、取下时速、油表、水温、转速等指针;然后用一字螺丝刀调整公里数齿轮、可以回退或者清零。
二、若里程表是当下的电子表电子调表原理:里程表的公里数数据是通过加密的形式存在仪表板的芯片中,需要清除芯片中数据存在的位置,然后把需要的公里数数据直接添到芯片对应的位置上,这时把芯片装回仪表,就会显示所需要的公里数了;归零的话最简单的方法是直接换个新的仪表。
1、总里程在调节时不能完全清除,可长按雨刷控制杆的顶端(行车电脑)的trip键,清的是小里程;
2、这样只能统计 短时间内的公里数,不会统计油耗;需要看油耗的话,可专门看下面的行程1或者2里查油耗,长按雨刷头,可对相应位置的公里和油耗清零。
XXX:https://www.che9.com/wenda/108396.html
GMT+8, 2026-11-12 02:29 , Processed in 0.130905 second(s), 20 queries .
