查看: 169|回复: 0
东风日产骐达排气管哗啦哗啦声怎么回事?
发表于 2025-9-30 09:12:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
骐达排气管哗啦哗啦声,主要是因有些零件磨损过甚或装配、调整不当引起的。有些异响尚可预告发动机将可能发生事故性损伤,因而当发动机出现异响时,应及时修理,防止故障扩大。
排气管异响可能原因:
1、踩油门踏板,会听见嘭嘭的声音从排气管出来,声音可能不是很大,车开起来也不会有不正常,油耗增加,有时候也会从前段出来类似声音。可能原因:建议查看消音器跟排气管是否有破损。
2、低速行驶,或者加油门的时候,发动机下面会出现异响,特别是天气比较凉的时候。建议把车架高,检查排气管跟地面之间是否有块隔热板,可能是因为那个隔热板老化引起,更换或者除掉就可以解决。
3、转弯时或前进时有异响。转弯时常见的异响往往来自接头已经破损的前轮传动轴,听到断断续续噼里啪啦声。可能是排气管哪个段落破了个洞,也或许是哪个钣金件或保险杆部分脱落了。汽车排气管对汽车机身的作用而言,起到减震降噪,延长排气消声系统寿命的作用。当发现有异响时要及时解决,可以在其内部安装消音器,可以大大的降低汽车的噪音。
XXX:https://www.che9.com/wenda/108419.html
GMT+8, 2026-11-12 00:54 , Processed in 0.059114 second(s), 20 queries .
