查看: 202|回复: 0
汽车漏油位置在哪里?
发表于 2025-9-30 09:14:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
查漏油主要的地方是变速箱,很简单——看色彩,其间赤色的是变速箱油,浅黄色的是全新的机油,褐色的是用过很长时刻的机油。
假如泊车的时候在车辆下发现了黏糊糊的深褐色、黑色油污,阐明是机油走漏,假如发现的油污是深赤色的,并且比较薄,阐明漏的是变速箱油,当然,不管是哪种油走漏,都应该马上去修理厂修理,防止造成进一步的危害。依据车型不一样,需要的变速箱油也不一样,通用的变速箱油大多是赤色的,也可能会有别的色彩。
其次就是检查发动机是否漏油,检查发动机螺钉松动,衬垫损坏或者安装不当,会导致气门盖四周漏油,需要及时的把螺钉拧紧。
在就是检查汽油泵是否漏油,汽车油泵都是在油箱里,拔下油轨上的橡胶管用油壶接着,上车打开钥匙,油会从橡胶油管喷出五秒钟后停止,再关钥匙再打着,又喷五秒,这就说明油泵工作正常,要是测油压有专用油压表,接在刚才拔掉的地方,正常压力在250到300千帕,小了车不好启动没劲,大了费油。
XXX:https://www.che9.com/wenda/108235.html
GMT+8, 2026-11-12 00:09 , Processed in 0.060281 second(s), 20 queries .
