查看: 203|回复: 0
汽车引擎盖进水有事吗?
发表于 2025-9-30 09:18:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
打开盖子边缘有点水,正常的,没事。如果发动机舱里有很多水就不好了。洗车总会难免有些缝隙或者死角进水或者溅到水,引擎盖前面的缝隙进水,如果你看到了就用毛巾擦下,不擦车跑起来水滴也就很快被风吹干。
引擎盖采用橡胶发泡棉和铝箔材料制造而成,在降低发动机噪音的时候,能够同时隔离由于发动机工作时产生的热量,有效保护引擎盖表面上的漆面,防止老化。
汽车引擎盖缝隙大的坏处是:引擎盖缝隙大会造成汽车行驶震动大,引擎盖缝隙大会不美观,引擎盖缝隙大还会导致雨水漏到发动机里面等。汽车引擎盖缝隙大是可以进行调整的。
引擎盖的作用:气流在运动物体周边产生的空气阻力和扰流会直接影响运动轨迹和运动速度,通过引擎盖外形可有效调整空气相对汽车运动时的流动方向和对车产生的阻碍力作用,减小气流对车得影响。
XXX:https://www.che9.com/wenda/108295.html
GMT+8, 2026-11-12 01:12 , Processed in 0.060449 second(s), 20 queries .
