查看: 162|回复: 0
汽车TRIP什么意思?
发表于 2025-9-30 09:19:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
trip指的是汽车上的小计里程(询底价|查参配),也被称作短途里程,这是方便统计车主在某次出行时的累计里程,这个是可以清除的,而且,汽车仪表盘上的trip还可以计算油耗,方法是这样的:在第一次加满油(注意:必须是加满油)时,同时用trip里程清零,然后正常用车跑里程。
等到下一次加油时,当前跑的里程(可称作 B )就是你下一次加油的量(可称作 A ,必须是在加满的前提下),那么,这次加油的量A ÷ 当前跑的里程 B =实际油耗,汽车仪表盘上除了trip之外,还有一个odo,这是指的总里程数。
汽车仪表盘上的trip代表的是小计里程,可以用来记录每次出行的公里数。trip代表的里程,是此次阶段清零前的里程,如果想要重新记录里程,可以长按清零,小计里程trip最小单位是0.1公里,基本的计算方式是百公里耗油量,厂方也是提供这个参数,也就是用在实际燃油消耗量除以已行驶的实际里程。
XXX:https://www.che9.com/wenda/108161.html
GMT+8, 2026-11-12 00:54 , Processed in 0.060998 second(s), 20 queries .
