查看: 152|回复: 0
汽车倒车镜的最佳位置是哪里?
发表于 2025-9-30 09:20:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车倒车镜的最佳位置其实并没有一个硬性标准的,通常人们认为,对于驾驶员侧后视镜水平天地各一半垂直车身占四分之一,而副驾驶后视镜则是水平地占三分之一,垂直车身占四分之一。如果是内后视镜则是水平天地各半即可。这样调整才适合人的观察辨识习惯,能较大程度提供车辆后方的情况,减少盲区。
倒车镜是机动车辆车身重要的安全件之一,用于汽车在倒车过程中观察后方路况以及驾驶人员在驾驶车辆过程中观察车周身情况。首先调整好后视镜后坐在驾驶位,手握方向盘调整坐姿,倒车镜的能见宽度和能见距离协调为佳。然后挂了倒挡后,通过后视镜调整钮微调角度,下次倒车时就会按照这次记忆进行自动调整到这个位置,倒车是还可以借助倒车影像雷达,这样就多一份安全。
每个人开车都有不同的习惯,一般都是凭感觉去调后视镜。实际上,后视镜的调整还是有一定的规矩。调整中需要注意以下几个问题:
1、要将3个后视镜调整好,首先要把坐姿调整好,再来调整镜面。
2、对于车内后视镜,左、右位置调整到镜面的左侧边缘正好切至自己在镜中影像的右耳际。这表示,在一般的驾驶情况下,从车内后视镜里是看不到自己的,而上、下位置则是把远处的地平线置于镜面中央即可。
3、对于左侧后视镜,上、下位置是把远处的地平线置于中央,左、右位置则调整至车身占据镜面范围的1/4。
4、对于右侧后视镜,因为驾驶座位于左侧,因此驾驶人对车身右侧的掌握不是那么容易,再加上有时路边停车的需要,对于右侧后视镜在调整上、下位置时地面面积要较大,约占镜面的2/3。而左、右位置则同样调整到车身占1/4面积即可。
XXX:https://www.che9.com/wenda/108240.html
GMT+8, 2026-11-12 03:45 , Processed in 0.060382 second(s), 20 queries .
