查看: 156|回复: 0
气囊爆了工作台怎么修复?
发表于 2025-9-30 09:22:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
气囊爆了工作台怎么修复?最好是采用更换新组建的方式恢复气囊功能。
气囊开启会虽然消耗的只是固态气体(氦气)、电雷管等,理论上讲元件复位,更换消耗掉的物体,就可以恢复。但是气囊是安全的最后一道防线,万一修复的气囊到紧要关头打不开或不正常开启,那时就悔之晚矣了。所以还是更换新的气囊组建,比较安全。因为正规的气囊厂家组装的气囊总比自己修的要安全多了。另外,新的气囊的合格率可以认为就是100%,这样的气囊用着才踏实 。
总之,生命无价,关于自身和他人生命安全的大事,必须舍得花钱,千万不要吝啬。
安全气囊电脑板一般都在排档杆前面或者是档杆下面。车上有带AIR BAG的地方是气囊。 用电脑进气囊糸统检测故障,再根据故障意思进行修复。如果没有故障电脑可以直接清除故障。但是安全起见,最好不要用修复的,可以去换一个。本来安全气囊弹出后是可以修复的,不过碍于修复报价比较高,并且修复往后的安全气囊安全性也是有所降低所以许多网友都是直接换掉或者不在使用安全气囊。
XXX:https://www.che9.com/wenda/108186.html
GMT+8, 2026-11-12 10:12 , Processed in 0.062515 second(s), 20 queries .
