查看: 177|回复: 0
汽车怠速多久能充满电?
发表于 2025-9-30 09:22:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
怠速情况下是可以进行充电的,但是充电电流相对会很小。如果电瓶电量耗尽了,只要接了电打着火怠速半小时就充的差不多了。
汽车充电过程的本质是通过发动机带动了磁电机(发电机)发电,经过整流稳压后给电瓶一定的电压。一般这个电压会比电瓶电压略高,比如14伏,实现恒压充电。怠速的时候虽然转速低,但依然是带动磁电机工作的,所以能输出稳定的直流电压。因为电瓶功率相对没有那么大,所以怠速工况下是可以充电的,只是充电的速度会慢一些。
仪表盘上都会有一个红色长方形、带有+-号的电池标志,当启动车辆后这个标志灯不亮,就是说发动机正在给电瓶充电,如果灯亮了就是没有充电。如果点了火这个灯还亮,就是电瓶有问题了,就近找修理厂吧,否则熄了火很可能就启动不了了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/108179.html
GMT+8, 2026-11-12 01:50 , Processed in 0.058501 second(s), 20 queries .
