查看: 156|回复: 0
汽车钥匙外壳到哪里换?
发表于 2025-9-30 09:24:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车钥匙外壳更换到配汽车钥匙的店,汽配城或者4S店都可以,动手能力强的可以自己网购一个钥匙壳,自行更换。如果实在不会更换的话就不要自己动手更换了,还是找专业的汽车钥匙公司来搞,免得不小心搞坏芯片。
遥控钥匙是利用中控锁的无线遥控功能,不用把钥匙键插入锁孔中就可以远距离开门和锁门的钥匙。
注意事项:
1、不要和电子装置放在一起。由于智能钥匙使用低强度无线电波,因此在有磁场干扰的情况下可能无法正常工作。经常将智能车钥匙和手机放在一起会受到手机频率的干扰,会出现失灵现象。如果智能钥匙接收高强度无线电波,可能过度消耗电量。因此,不要将智能钥匙放在电视或者电脑等附近。
2、不要乱抛乱扔。对于智能钥匙来说,最害怕的就是由高空摔落在地,因为钥匙内部线路抗冲击力较弱,遇到剧烈碰撞时容易损坏。
3、不要接触金属物品。不少女性车主都喜欢在车钥匙上坠以沉甸甸的饰物,部分男车主甚至还将一大把其他钥匙也串在一起。殊不知,在汽车行驶时的颠簸跳跃中,钥匙上过多的坠物会通过锁芯对电门开关的限位元件和接触点产生磨损,导致其松弛和过早损坏,久而久之会造成发动机启动不灵或行驶中因断电而熄火。更何况,若与其他钥匙放在一起,钥匙是金属制品,智能钥匙与金属物品相接触或者被金属物品所覆盖有可能出现工作失灵。
XXX:https://www.che9.com/wenda/108216.html
GMT+8, 2026-11-12 04:39 , Processed in 0.089734 second(s), 20 queries .
