查看: 88|回复: 0
汽车没电打不着火是什么问题?
发表于 2025-9-30 09:24:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车没电打不着火,那有可能是起动机坏了,有可能是电池没电了,有可能是电路出现了问题,还有可能是点火系统出现了问题,汽车发动机的点火系统主要部件是火花塞和点火线圈,火花塞是一个需要定期更换的易损件。
如果火花塞长时间使用不换,那火花塞的电极间隙会变大,这样会影响火花塞的点火,如果火花塞长时间使用不换,那电极上还会出现积碳,这样也是会影响火花塞点火的,所以建议定期更换火花塞。
点火线圈是将12v电压转换为成千上万伏电压的,只有这样火花塞才有足够的点火能量,虽然点火线圈不是一个需要定期更换的易损件,但是点火线圈长时间在高温环境下工作也是会出现故障的,如果汽车打不着火了,那建议车友们检查一下点火线圈的工作状况,在平时用车时,一定要定期保养定期更换汽车上的易损件。如果是电池没电了,那可以叫开车的朋友过来搭电,这样也是可以顺利启动发动机的,电池是一个需要定期更换的易损件,一般的电池可以使用3到4年,如果使用习惯不正确,那电池用不了3年就需要更换了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/108167.html
GMT+8, 2026-11-11 21:33 , Processed in 0.059417 second(s), 20 queries .
