查看: 99|回复: 0
汽车车门锁一直响是什么问题?
发表于 2025-9-30 09:25:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
很大可能是因为防盗器的灵敏度过高了,导致装置稍微感受到一点震动就会拉响警报。至于怎么解决,首先找到防盗器的主机,一般都在方向盘下方以及A柱下方的护板内。然后直接微调一下灵敏度调节扭即可,但千万不要调得太低了,否则汽车的防盗系数是非常小的。
车门是为驾驶员和乘客提供出入车辆的通道,并隔绝车外干扰,在一定程度上减轻侧面撞击,保护乘员。汽车的美观也与车门的造型有关。
车门的好坏,主要体现在,车门的防撞性能,车门的密封性能,车门的开合便利性,当然还有其它使用功能的指标等。防撞性能尤为重要,因为车辆发生侧碰时,缓冲距离很短,很容易就伤到车内人员。新车车门的检查,要先观察新车车门的边框是否有细小的波纹。
再检查新车的A柱、B柱、C柱是否有问题,还要查看新车边框的棱柱上是否有锈蚀,这里是非常容易出问题的地方,因为很多人开门时,会不小心撞到车身周围的障碍物,所以会造成棱柱的漆面锈蚀。
XXX:https://www.che9.com/wenda/108095.html
GMT+8, 2026-11-12 00:28 , Processed in 0.124423 second(s), 20 queries .
