查看: 133|回复: 0
氧传感器在汽车上有什么作用?
发表于 2025-9-30 09:25:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
氧传感器的作用是测定发动机燃烧后的排气中氧是否过剩的信息,并把氧气含量转换成电压信号传递到发动机计算机,使发动机能够实现以过量空气因数为目标的闭环控制;确保三效催化转化器对排气中的碳氢化合物(HC)、一氧化碳(CO)和氮氧化合物(NOX)三种污染物都有最大的转化效率,最大程度地进行排放污染物的转化和净化。
使用氧传感器的注意事项:
1、平时开车时要尽量平稳。除非是紧急情况或者路况恶劣,要尽减少车体的剧烈抖动、撞击,还要避免车底盘(尤其是尾排附近)的拖底。因为氧传感器中有陶瓷敏感元件,剧烈的抖动或撞击有可能损坏这些元件。
2、注意传感线导线。平时检修车辆时,要注意线路尽量不要过度的拉拽。传感器和其他电子设备一样,如果其导线受到影响,导致导线连接不可靠,会影响氧传感器的正常工作。
3、熄火后洗车要注意尾排。因为尾排的排气管在用车时受热很烫,然后洗车时如果不小心冲洗了尾排,那么排气管受到外部影响而剧烈冷却,可能会导致氧传感器的陶瓷敏感元件爆裂,然后氧传感器就“罢工了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/108012.html
GMT+8, 2026-11-11 18:00 , Processed in 0.063010 second(s), 20 queries .
