查看: 109|回复: 0
汽车雨刮有响声是什么问题新雨刮?
发表于 2025-9-30 09:25:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车雨刮有响声的原因:如果玻璃表面没有水作缓冲,雨刮干刮,因为摩擦力增大,所以会出现异响。这种情况不用担心,雨刮是没有问题的,只需要在喷射玻璃清洁剂或者水后,再打开雨刮即可。玻璃表面有污渍,譬如油膜,雨刮的正常运作被阻碍了,会发出异响。这种情况只要用清洁工具,把表面的污渍祛除即可。
雨刷与玻璃接触的地方,不能正常接合,或是与玻璃接触时“刷”变成了硬“刮”响应,那么就会影响到有响声。除了雨刷的橡胶条老化变硬这一原因,还可能因为玻璃上有杂质、雨刷的质量不好等原因;
这样的状况可以直接更换雨刮器片,与此与此同时往车里面喷水壶加入一部分专用的洗涤液,以添加润滑,消除有响声;倘若平常缺乏清洁,会在表面通过发展变化而成一层极难清除的混合油膜,可以用清洗液清洗一下玻璃,看看有沒有效;
绝大多数状况下,更换雨刷了即可解决刮玻璃有响声的状况。倘若还是有响声,很可能是因为电机部分有问题。例如外部线路电压不足或是继电器的调节部分有问题,一般基本都会影响到工况不正常或发出有响声。
XXX:https://www.che9.com/wenda/108110.html
GMT+8, 2026-11-12 01:23 , Processed in 0.059363 second(s), 20 queries .
