查看: 187|回复: 0
汽车摆臂坏了有什么危险?
发表于 2025-9-30 09:26:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车摆臂坏了会导致车辆动态稳定失调,驾驶汽车时很容易跑偏。还有就是汽车的操控会变得比较困难,严重时下摆臂断裂导致车辆行驶和转向失控。
更换方法汽车下摆臂的方法:
1、举升车辆,拆下三角臂胶套,然后拆下三角臂的两头,选择两个对应尺寸的铁套,把买来的胶套装上去,大的要分左右,上面有标识(L或R)。
2、之后再进行拆装将螺钉拆卸,这是拆下来的胶套,用手轻轻一拉就脱落了,说明质量问题,会出现敲鼓声,轮胎前后有旷度,会加快小吊杆的磨损,这就是在过坑洼路面时颠簸非常大的坠毁祸首。
3、新的下摆臂胶套涂上洗洁精可以起润滑作用,同时方便安装,也可使用其他的润滑脂,不腐蚀橡胶,但不能用机油,然后反顺序装回即可。
XXX:https://www.che9.com/wenda/108023.html
GMT+8, 2026-11-12 01:22 , Processed in 0.059978 second(s), 20 queries .
