查看: 110|回复: 0
长途汽车出行前应检查什么?
发表于 2025-9-30 09:26:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
长途汽车出行前应检查机油,冷却水箱水位和质量是否正常,轮胎是否正常,包括轮胎的气门口、侧壁裂纹或者损伤,备胎气压是否正常。检查电控系统是否存在故障,检查全车灯光是否齐全,保证油箱内汽油充足。
在出行前,检查发动机、刹车、方向盘等关键部分,因为一旦这些部件出现问题,就会危及驾驶者的安全。燃油系统和进气系统,是发动机最容易出问题的部分。因此,在出远门之前,对发动机进行检查十分重要。
刹车与方向盘失灵就更加危险了,在人流车流较多的节假日,即便是刹车稍有延迟、方向盘偶尔不听使唤,都容易酿成交通事故,特别是在高速公路上,带来的后果往往是灾难性的。而这些问题,在出行前的车况检查中都是很容易被发现的。
对各种油液进行检查,例如机油、变速箱油、转向助力油、制动液等,检查各种油液位是否在正常范围以内,液位过低需要及时添加。由于在长途或高速行驶中,渗漏会加剧,因此如果发现有部件渗漏,需要进行密封处理。
检查轮胎,在高速公路上发生的交通事故中,由爆胎引起的占到70%以上,由此可见轮胎对行车安全的重要性。一定要养成使用气压表测量胎压的好习惯,不能凭肉眼判断。另外,胎纹中夹杂的碎石、钉子、铁屑和玻璃碎片等异物应当及时清理,否则可能会在行驶中刺伤轮胎。
XXX:https://www.che9.com/wenda/108036.html
GMT+8, 2026-11-12 00:09 , Processed in 0.100384 second(s), 20 queries .
