查看: 143|回复: 0
汽车配件的养护指的是什么?
发表于 2025-9-30 09:26:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车配件的养护是指保持和恢复汽车的技术性能,保证汽车具有良好的使用性和可靠性而进行的保养。汽车配件(auto parts)是构成汽车整体的各个单元及服务于汽车的一种产品。
汽车配件更换要点:
第一、尽量使用密封胶,必要时可用油漆代用能达到理想密封效果。
第二、橡胶密封件装配前应仔细检查外观质量;使用专门工具压配,避免敲打变形。
第三、按规定加注润滑油脂,定期清洗疏通通气孔和单向阀等。
第四、在极为清洁的条件下进行装配,零件工作表面无磕碰、无划痕、毛刺和其他附着物。
第五、严格操作规程,密封件应正确安装,防止不到位变形。
第六、掌握密封件的性能规范和使用要求,及时更换失效件。
第七、对于边盖类薄壁零件,采用钣金冷作校正;容易磨损的轴孔类零件可采用金属喷镀、焊修、胶粘、机械加工等工艺以达到原厂尺寸。
第八、螺母滑丝断扣、松脱应修复或更换新件,并拧至规定的扭力。
汽车配件产品的选购有什么好方法?
1、看包装:原厂配件包装一般比较规范,统一标准规格,印字字迹清晰正规,而假冒产品包装印刷比较粗劣,往往能很容易地从包装上找出破绽;2、看颜色:某些原厂配件表面指定某种颜色,若遇其他颜色,则为假冒伪劣零配件;3、看外表:原厂配件外表印字或铸字及标记清晰正规,而假冒产品外观粗糙;4、看油漆:不法商人将废旧配件经简单加工,如拆、装、拼、凑、刷漆等处理,再冒充合格品出售,非法获取高额利润;5、看质地:原厂配件的材料是按设计要求采用合格材料,假冒产品多是采用廉价低劣材料代用;6、看工艺:低劣产品外观有时虽然不错,但由于制作工艺差,容易出现裂纹、砂孔、夹渣、毛刺或碰伤;7、看储存:汽车配件如果出现干裂、氧化、变色镜或老化等问题,可能是在存放当中环境差、储存时间长、材料本身差等原因造成的;8、看接合:如果发生离合器片铆钉松脱、刹车皮管脱胶、电器零件接头脱焊、纸质滤芯接缝处脱开等现象,则不能使用;9、看标识:部分正规的零部件上标有某些记号,比如时齿轮记号、活塞顶部标记等装配标记,用来保证机件正确安装,没有的不能购买。
XXX:https://www.che9.com/wenda/107988.html
GMT+8, 2026-11-12 02:03 , Processed in 0.060043 second(s), 20 queries .
