查看: 154|回复: 0
汽车的1.6L和1.6T是什么意思?
发表于 2025-9-30 09:30:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车的1.6L指的就是车子搭载的是1.6排量自然吸气发动机;而1.6T指的则是车辆搭载的1.6L排量的涡轮增压发动机。汽车动力L代表自然吸气发动机,T代表为涡轮增压发动机;在动力上,涡轮增压发动机,更胜自然吸气发动机,而在油耗上,涡轮增压发动机比自然吸气更费油。
涡轮增压的主要作用就是提高发动机进气量,从而提高发动机的功率和扭矩,让车子更有劲。一台发动机装上涡轮增压器后,其最大功率与未装增压器的时候相比可以增加40%甚至更高。这样也就意味着同样一台的发动机在经过增压之后能够输出更大的功率。
1.6T是在1.6升自然吸气发动机基础上,重新设计加装了一套涡轮增压系统的发动机,利用发动机工作时排除的废气推动涡轮运转,涡轮运转的时候强制增加发动机的进气压力以使发动机的输出动力超越(询底价|查参配)1.6L自然吸气发动机的输出动力。经过了增压后动力能够达到1.8L的水平,可是油耗却依旧很低,1.6L的发动机大部分都是四缸发动机,空气没有经过压缩,直接被吸入汽缸,而1.6T涡轮增压则正好相反,空气在进入汽缸前都是被提前压缩过。
涡轮增压器实际上是一种空气压缩机,通过压缩空气来增加进气量。它是利用发动机排出的废气惯性冲力来推动涡轮室内的涡轮,涡轮又带动同轴的叶轮,叶轮压送由空气滤清器管道送来的空气,使之增压进入气缸。当发动机转速增快,废气排出速度与涡轮转速也同步增快,叶轮就压缩更多的空气进入气缸,空气的压力和密度增大可以燃烧更多的燃料,相应增加燃料量和调整一下发动机的转速,就可以增加发动机的输出功率了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/108000.html
GMT+8, 2026-11-12 00:10 , Processed in 0.094650 second(s), 20 queries .
