查看: 239|回复: 0
汽车油表到红线还能跑多远?
发表于 2025-9-30 09:31:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般情况下的汽车油表指针到红线的时候,车的油箱里大概有10%的油量,平均可以继续行驶20-60公里,具体还是看车型。
根据多次实际拆卸油箱的试验结果,一般车辆的燃油泵位置在车辆的右后油箱内,当油表指针到红线的时候,正好燃油的液面会露出油泵的顶端。
所以说,当汽车油表快到红线的时候,就应该提前去加油了,这样对车辆的使用更有好处。
如果跑到红线处还不去加油,就可能会让燃油泵烧毁。
关于汽车加油,有以下3点建议:
1、不要等报警灯亮时再加油;
因为汽油泵在油箱中,依靠汽油对它进行散热和润滑,油量过少将不利于油泵正常工作,减少其使用寿命。
2、加油时不建议加满;
因为汽油受热膨胀和在夏季高温下挥发成汽油蒸汽,需要有空间来容纳。如果加的过满没有一点空间,汽油蒸汽甚至液体汽油便进入到碳罐储存,碳罐存满了又逸到空气中,不但浪费还污染环境。
3、指示偏差。
日常更换电瓶或汽油滤芯、甚至停放一夜后,再次启动车辆时,可能注意到油表指针低于之前显示位置,便认为是故障。其实是正常现象,因为油泵工作时,油箱内是成负压,相应油箱容积减少,油面偏高,再加之温度对汽油的热涨作用,自然显示偏高,当温度下降和打开油箱后,压力释放,油面随之下降,所以出现显示偏差是一种正常现象。但偏差一般不会超过一个指针宽度。
XXX:https://www.che9.com/wenda/107917.html
GMT+8, 2026-11-12 00:05 , Processed in 0.061670 second(s), 20 queries .
