查看: 141|回复: 0
汽车如何换环?
发表于 2025-9-30 09:33:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车如何换环?共有三道环,第一道和第二道是气环,第三道是油环。每道环不可以对口,环口不要对到排气即可。
安装活塞时应使用带限位挡块的钳子,以限制活塞环口的张开极限”。若没有专用的安装钳子,可以徒手安装。但徒手安装较为费力,易卡伤手指;用手掰活塞环,开口大小不易控制,掰口过大易将活塞环掰断,即使活塞未被折断但也会受到损伤,埋伏着断裂的危险。
理论上,当使活塞开口大小张大到活塞环厚度的8倍时,活塞环就有折断或变开形的可能。因此当缺乏专用工具须徒手安装活塞环时,也应适当掌握活塞环口的开度,勿使其过大。在活塞环未安装前也不应随意闭合开口试环,这样做也会使活塞产生变形或折断。
若能够买到带限位的活塞环安装钳子,用其安装就更好了。
换环后,在开过1500公里后可逐渐把转速和车速提高到车辆允许的最高速度。
车在磨合期内时速不要超过100迈,80卖时最理想的速度。
发动机转速不要超过3000转,不要急加速。
不要常时间在一个速度上。勤换挡位。再就是作好走合保养。
XXX:https://www.che9.com/wenda/107875.html
GMT+8, 2026-11-12 03:36 , Processed in 0.067529 second(s), 20 queries .
