查看: 157|回复: 0
汽车轮胎漏气后没有察觉会引发什么后果?
发表于 2025-9-30 09:33:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
若是前轮漏气会导致方向盘指向不准,无法保持直线行驶,并往一边偏移。还有就是在转弯的时候,方向盘转起来会比正常状态更吃力。而后轮漏气对于前驱车来说影响不大,还不容易察觉,只有在经过道路不平的路段,或是减速带的时候,才会隐约发现一边的轮胎会比较软。要是漏气较多的会觉得车尾不太听话,会有轻微的左右摇摆。
汽车轮胎漏气是否还能开就需要看漏气的程度了。要是发现车胎漏气了,就先打开双闪,靠边停车检查一下。要是车上有充气泵可以先试着充一点看看,若轮胎漏气比较慢,且车上没有补胎工具或者充气泵,就可以缓慢开到汽修店进行检修。
汽车轮胎慢跑小妙招
1、定期检查轮胎状况,如发现被扎进异物时,应及时进行修补;当轮胎使用的时间过长,发生老化现象时,也会导致一些极小的“沙眼”,所以,当轮胎老化时应及时更换;
2、定期检查轮毂,轮毂与轮胎之间是具有密封性,当轮毂变形时,轮毂与轮胎就没有办法贴合了,应及时修复或更换轮毂;
3、定期检查气门嘴,部分的车型的气门嘴是橡胶的,随着时间推移会发生自然老化现象,主要表现为表面会有很多的小裂纹及变硬,如老化应及时更换。
XXX:https://www.che9.com/wenda/107992.html
GMT+8, 2026-11-12 01:50 , Processed in 0.062660 second(s), 20 queries .
