查看: 111|回复: 0
换汽车压缩机要注意什么?
发表于 2025-9-30 09:34:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
在换装之前必须检查造成原制冷压缩机损坏的原因,对不良部件进行更换。将原来损坏制冷压缩机拆除后,必须对系统进行氮气吹污处理,方可连接新的制冷压缩机系统。焊接作业时,为了不使铜管内壁生成氧化膜,建议通入氮气,氮气通往的时间要足够。
禁止在更换制冷压缩机或其他零件时,将制冷压缩机作为真空泵来排空外机管路中的空气,否则将烧毁制冷压缩机,必须使用真空泵来抽真空。更换制冷压缩机时必须加入符合制冷压缩机性质的冷冻油,且冷冻油适量要适量,一般来说新的原装压缩机有冷冻油。
在更换制冷压缩机时,必须及时更换干燥过滤器。因为干燥过滤器中的干燥剂已经饱和,失去了滤水功能。必须把原系统中的冷冻油清洗干净,因为新泵中已注入足量产冷冻滑油,不同牌号的冷冻油不能混用,否则会变质造成润滑不良,导致制冷压缩机拉缸,变黄,烧焦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/107967.html
GMT+8, 2026-11-11 23:47 , Processed in 0.269855 second(s), 20 queries .
