查看: 174|回复: 0
汽车油表亮还可以跑多远?
发表于 2025-9-30 09:34:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车油表亮还可以跑大概50—70公里左右。根据车主们平时的省油技巧、驾驶习惯、路况等各个方面,各个汽车都有自身储备的油量,能跑的路程也各不相同。
油表指示灯亮了以后,要立即去加油,最好在油表亮之前就 加油。如果油箱油少,有可能毁损汽油泵或者缩短其使用寿命。许多车用的油泵都采用的是油冷却式的,就是通过汽油来散热。汽油泵是安装在油箱里的它是靠汽油来起到降温的作用,如果一旦汽油残量指示灯亮的话,汽油已经掩盖不住汽油泵了,汽油泵工作发热,得不到有效的散热,就会造成油泵烧坏,导致汽车不能正常行驶。
按普通油耗标准来算,当油表亮灯以后,汽车还可以跑50-90公里左右。每辆车的说明书上都标有,油表灯亮后,油箱还剩多少升油。所以,自己根据平时开车的油耗,就可以大概推算出爱车还能撑多久。但是,最终能跑多少还和车主的驾驶习惯、技术、省油技巧、路况及天气等因素有关。
XXX:https://www.che9.com/wenda/107909.html
GMT+8, 2026-11-12 02:02 , Processed in 0.059022 second(s), 20 queries .
