查看: 109|回复: 0
车门限位器松了怎么调?
发表于 2025-8-30 09:49:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
车门限位器松了,一般是不可以调整的,松动的原因是车门限位器保养不当或受过外力变形。当发现限位器松了,建议确认限位器相关螺丝是否有松动或丢失的情况,如果没有,建议到维修机构进行限位器的更换即可,费用相对来说也不高。车门限位器的作用是限制车门打开的程度,一方面其可以限制车门的最大开度,防止车门开得过大;另一方面,其可在需要时使车门保持打开,如汽车停在坡道上或刮一般的风时,车门也不会自动关上。
XXX:https://www.che9.com/wenda/59318.html
GMT+8, 2026-9-26 03:00 , Processed in 0.097365 second(s), 20 queries .
