查看: 215|回复: 0
汽车汽车油箱油表不准?
发表于 2025-9-30 09:36:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
加满油了油表显示不准一般都是加油太快,刚好油箱温度就较高,于是汽油蒸汽一下子冲出来,把油枪“顶”的跳枪了。如果车每次都是加完油之后,油表指针都不满,可能就要检查油箱浮子了。
使用注意事项:
1、不要等报警灯亮时再加油。因为汽油泵在油箱中,依靠汽油对它进行散热和润滑,油量过少将不利于油泵正常工作,减少其使用寿命。
2、加油时不建议加满。因为汽油受热膨胀和在夏季高温下挥发成汽油蒸汽,需要有空间来容纳。如果加的过满没有一点空间,汽油蒸汽甚至液体汽油便进入到碳罐储存,碳罐存满了又逸到空气中,不但浪费还污染环境。
3、指示偏差。日常更换电瓶或汽油滤芯、甚至停放一夜后,再次启动车辆时,可能注意到油表指针低于之前显示位置,便认为是故障。其实是正常现象,因为油泵工作时,油箱内是成负压,相应油箱容积减少,油面偏高,再加之温度对汽油的热涨作用,自然显示偏高,当温度下降和打开油箱后,压力释放,油面随之下降,所以出现显示偏差是一种正常现象。但偏差一般不会超过一个指针宽度。
XXX:https://www.che9.com/wenda/107914.html
GMT+8, 2026-11-12 00:55 , Processed in 0.068139 second(s), 20 queries .
