查看: 127|回复: 0
货车保养包括哪些?
发表于 2025-8-30 09:49:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
货车保养一般分为一保、二保、三保。一级保养检查项目有:1、更换机油、机油滤清器、汽油滤清器、空气滤清器。2、检查汽车冷却液液面位置是否符合规定。 3、检查制动器及离合器液面位置。4、检查电瓶液面及玻璃清洗剂罐的液面等。二级保养检查项目: 1、发动机通过三清三滤作业后,应易启动、运转平稳、排气正常、水温、机油压力符合要求、转速平稳、无异响、各皮带张紧适度,无四漏现象。2、方向自由行程和前束符合要求,转向轻便、灵活、可靠,行驶时前轮无左右摆头和跑偏。3、离合器自由行程符合要求,操作方便、分离彻底、结合平稳、可靠,无异响,液压系统无漏油等。三级保养以总成解体清洗、检查、调整为中心。
XXX:https://www.che9.com/wenda/59290.html
GMT+8, 2026-9-26 04:57 , Processed in 0.092112 second(s), 20 queries .
