查看: 132|回复: 0
司机平时要检查汽车什么?
发表于 2025-9-30 09:36:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
轮胎气压,雨刮,机油,汽油,水,所有车灯,维修工具是否齐全,备用轮胎,刹车、喇叭是否良好,重点是刹车是否良好,车有没有三漏现象。
1、机油和机油滤清器
车辆更换最多得就是机油和机油滤清器,首保在5000公里或6个月进行(以先到者为准),随后车辆每隔5000公里或6个月保养一次。当然不同品牌的车型的保养时间或里程不太一样,大家可以根据厂商或4S店建议的保养时间为准。
2、空气滤清器
空气滤清器起到滤除空气中灰尘、砂粒的作用,保证气缸中进入足量、清洁的空气。但空气滤清器经过一段使用之后,在滤芯上面会粘满灰尘,所以也要进行相应的保养更换,不然过滤能力会下降,还会妨碍空气的流通,导致发动机工作不正常。
3、空调滤清器
空调滤清器对于车内的空气过滤发挥着至关重要的作用,它能过滤花粉、烟灰、苯、甲醇、PM2.5、微小生物等可吸入微小颗粒,保持车内空气清洁,给车内乘用人员提供一个良好的空气环境。
4、火花塞
火花塞长期使用会有积碳产生,导致发动机燃烧不充分,启动困难等情况。所以,车辆需要定期更换火花塞以保持发动机的最佳运行状态。
5、制动液
制动液又称刹车油,是制动系统制动不可缺少的部分。行驶时经常制动而产生大量的摩擦热,使制动系统温度升高,如使用沸点低、易于蒸发的制动液,则高温时制动液会蒸发,局部制动系统的管道内充满蒸气,产生气阻,引起制动失灵。
XXX:https://www.che9.com/wenda/107959.html
GMT+8, 2026-11-12 01:34 , Processed in 0.150591 second(s), 20 queries .
