查看: 158|回复: 0
汽车压缩机坏如何判断?
发表于 2025-9-30 09:36:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车压缩机坏判断方法:空调压缩机皮带轮转动正常但仍不制冷时,检查空调压缩机继电器,如接触不良或损坏均不能使压缩机电磁离合器接通,必要时更换新的压缩机继电器,使电磁离合器接通。
主要原因是:压缩机阀板损坏;压缩机缸盖垫片损坏;压缩机排气阀损坏或变形;压缩机排气阀垫片中有异物。
诊断与排除:拆检空调压缩机,注意修好或更换压缩机阀板和阀板组件;维修中注意更换压缩机缸盖垫片;应修好压缩机排气阀或更新排气阀。 在制冷系统维修中,应注意全部制冷系统各部件的清洁度,不能有任何异物留存在制冷系统中;有异物存在,可能使排气阀卡滞。
压缩机是汽车空调制冷系统的心脏,起着压缩和输送制冷剂蒸汽的作用。压缩机分为不可变排量和可变排量两种。根据工作原理的不同,空调压缩机可以分为定排量压缩机和变排量压缩机。
根据制冷的需求而自动改变功率输出,而且对发动机油耗的影响比较大。它的控制一般通过采集蒸发器出风口的温度信号,当温度达到设定的温度,压缩机电磁离合器松开,压缩机停止工作。当温度升高后,电磁离合器结合,压缩机开始工作。定排量压缩机也受空调系统压力的控制,当管路内压力过高时,压缩机停止工作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/107834.html
GMT+8, 2026-11-7 08:00 , Processed in 0.070248 second(s), 20 queries .
