查看: 135|回复: 0
汽车刹车盘有凹槽能磨平吗?
发表于 2025-9-30 09:38:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车刹车盘有凹槽不能磨平。车主如果发现刹车盘有凹槽,有可能是盘的质量问题和刹车片太硬了,也有可能是行驶的时间长了,如果凹槽达到刹车盘磨损极限,就需要更换刹车盘了。
汽车刹车盘使用注意事项:
1、刹车盘的刹车片寿命大概就是4万~6万公里,刹车盘稍微长一些,像前轮的刹车盘承受的刹车摩擦力更大,大概是6万~8万公里,后轮刹车盘,生命周期更长,能达到10万公里。当然了,具体还要看的刹车使用习惯,喜欢激烈驾驶,有经常踩刹车习惯的朋友们要更提前的观察刹车磨损情况。
2、如果刹车片到了使用期限了,刹车片的两端会有一个金属小突起,大概2~3毫米,这个厚度其实是刹车片的极限磨损厚度,就是说,刹车片磨损到这个厚度的时候,刹车片就必须要换了,而这个时候,刹车片两端的金属小突起已经开始磨损随车转动刹车盘,也会磨损刹车盘。
3、如果凹槽不深可以把刹车片拆下来用粗砂纸打磨平滑,在把打磨过的刹车片装上车,在使用过程中可以把刹车盘的凹槽消除。可以选择质地较软的刹车片,虽然刹车片磨损的比较快,但制动不会让刹车盘产生凹槽,在制动过程中不会出现异响。
XXX:https://www.che9.com/wenda/107919.html
GMT+8, 2026-11-18 17:05 , Processed in 0.132946 second(s), 20 queries .
