查看: 147|回复: 0
汽车下坡时如何减速?
发表于 2025-9-30 09:38:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车在下坡前减缓车速,通常情况下会选择二挡或三挡,让车辆以平缓的速度进入坡道。车辆在下坡行驶过程中司机应挂入适当挡位,利用发动机的牵制作用降低车辆行驶的速度,严禁空挡滑行。
在下坡前试验车辆制动的性能是否良好,如有故障,应在排除故障之后再下坡。下坡路段慎用制动,下坡前应试验制动的性能是否良好,如有故障,应在排除故障之后再下坡。在下长坡途中,可间歇性地使用制动以便有效控制车辆下滑速度。尽量避免使用紧急制动,在必须紧急制动时,需在车辆保持正直前进的态势时方可进行制动。
下坡路段使用方向盘要轻,不可猛打方向盘,以防因惯性力大、速度快、方向盘使用不当而造成翻车。车辆之间的距离应保持在50米以上。如果坡太长,各车的惯性力都很大,应适当增大车间距离。如果下坡之后又是上坡,在接近坡底时,就要做好冲坡的准备,及时松开制动踏板,适时换入高速挡。
XXX:https://www.che9.com/wenda/107808.html
GMT+8, 2026-11-7 11:45 , Processed in 0.059746 second(s), 20 queries .
