查看: 102|回复: 0
车的玻璃水冻了喷不出来了怎么办?
发表于 2025-8-30 09:50:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
车的玻璃水冻了喷不出来了的解决办法是:可以打开玻璃水壶的壶盖,在阳光下晒一下,如果仅是冻一层,很快就能化开,如果还是化不开,可以加一些温水,帮助玻璃水化开。需要注意的是化开之后要把里边的玻璃水全部换掉,更换冰点更低的玻璃水,避免下次再冻上。玻璃水是用来清洁车辆等交通工具挡风玻璃的液体,属于汽车使用中的易耗品,主要由水、酒精、乙二醇等组成,具有清洁、防冻、防雾等功能。按性状玻璃水可分为固体玻璃水和液体玻璃水,其中固体玻璃水大多为0摄氏度以上环境使用。
XXX:https://www.che9.com/wenda/59312.html
GMT+8, 2026-9-26 08:44 , Processed in 0.402520 second(s), 20 queries .
