查看: 208|回复: 0
汽车漆表腻子痕迹如何处理?
发表于 2025-9-30 09:39:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车漆表腻子痕迹,可以等修补材料干透后,磨平损坏的部分,再以打底材料加以隔离,然后重新喷涂。
汽车漆表产生腻子痕迹的常见原因:
1,底材没有完全硬化,以致吸收了面漆。
2,砂纸太粗,面漆使用了不合适的稀释剂。
3,以原子灰或填眼灰修补的部分在喷涂面漆前没有经过正确的打底或封闭。
预防汽车漆表产生腻子痕迹的措施:
1,打磨经修补的部分,直至金属层外露。
2,在外露的油漆层边缘利用稀释剂进行溶剂试验,如油漆软化,则此漆层必须封隔。原子灰及填眼灰只可用于外露的金属上,不可覆盖在原有漆面上。选用合适的砂纸。
3,确定所有预备材料都已完全干燥。
查看车漆是否二次喷涂的方法:
1,看是否平整,也就是平整度。
2,看车漆是否有针孔和桔皮这类缺陷。
3,看车漆有没有砂纸印和腻子印。
4,看车漆色差。
XXX:https://www.che9.com/wenda/107829.html
GMT+8, 2026-11-7 12:16 , Processed in 0.140386 second(s), 20 queries .
