查看: 188|回复: 0
汽车噪音该如何排除?
发表于 2025-9-30 09:40:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
        1、排气管噪音,可以更换一根或部分排气管。2、车身噪音,可以在门板接合处加隔音条。3、轮胎噪音,建议更换轮胎,主要通过减少与地面的接触面积、采用不对称的花纹、用较软的橡胶等方式来降低噪音。
发动机及其附件噪音
一般因年久发动机内部的构件的正常磨损所致。如果以前有过非正常的事故,比如曾经漏光过机油同时并未被及时发现或曾经漏光过防冻液等。有过这样经历的发动机的噪音会更大些,其噪音的大小视其事故的大小而不同。解决办法是更换部分或全部的发动机运动件,比如连杆,连杆瓦,活塞及活塞环。
车身噪音
车身噪音是最常见的噪音范畴,与常年使用有关,多因某些部位的松弛所致。同时噪音与行驶速度有关。这是一个共振的问题。其他非上面所列的噪音则需倍加注意,并及时排除,比如转向系统的噪音会影响安全、电器的噪音有可能电路老化、出现故障的前兆,出现这些情况是因该及时处理,以免造成事故。
轮胎噪音
胎噪每辆车都有,只是声音大小的差异,胎噪一般是由于轮胎花纹间隙的空气流动构成的空气噪音。因为轮胎属于橡胶制品,使用久了容易老化变硬,噪音自然可想而知;新胎的弹性好,无论是噪音还是舒适性上都有较好的表现。如果胎噪太大,可以检查轮胎是否老化,有必要可以更换,选择舒适性更好的轮胎。
XXX:https://www.che9.com/wenda/107801.html
GMT+8, 2026-9-26 11:50 , Processed in 1.082795 second(s), 20 queries .
