查看: 46|回复: 0
车停多久需要启动一下?
发表于 2025-8-30 09:50:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
新车停一个月需要启动一下,因为新车各方面都是全新的配件,包括电瓶、轮胎、发动机机油等,相比使用了几年的车要耐磨损得多;如果是旧车,至少半个月甚至一个星期就需要启动一下。如果汽车长时间不发动,润滑部件上的润滑油,会在自重的作用下流回至机油底壳,降低了各活动部位的润滑作用;金属在没有油膜保护的情况下,易和氧反应生成氧化膜,增大了摩擦力造成启动困难;电池在长期得不到电量补充的情况下,会使电池极板硫化过程加剧,使电池的内阻变大,降低电池寿命;轮胎常时间不动,接触地面的地方会有很明显的变形,导致动平衡不好,对汽车有较大影响。
XXX:https://www.che9.com/wenda/59302.html
GMT+8, 2026-9-26 19:37 , Processed in 0.091141 second(s), 20 queries .
