查看: 147|回复: 0
如何减少汽车积碳?
发表于 2025-9-30 09:40:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
车辆启动困难、怠速不稳定、怠速抖动、动力明显下降、加速无力等现象都表明了车辆有积碳了。车子有积碳,不仅会影响我们的用车,造成汽车怠速抖动,油耗增加,车辆熄火,还会造成发动机异响等。那么我们如何减少发动机积炭的产生呢!要从以下几个方面入手。
1、 经常在市区跑的车子,难免有积碳,可以上高速跑一下,让发动机引擎畅通一下。
2、 不要长时间原地热车、长时间怠速。其实很简单,就是在禁止过程中进气量特别少,故造成燃烧不充分,这是产生积碳最厉害的坏习惯,油耗增加也是必然的。
3、 不要长期低速行驶、超短距离行驶、低于2000转换挡、脱挡。低速行驶和超短距离行驶,其实也是因为燃烧不充分、进气量少而产生积碳。
4、 发动机转速高一点再换挡,很多人换挡速度太快了,可在转速再高一点的时候再换。
5、 定期拉一拉高速。这个拉高速和新车磨合拉高速不是一回事,所谓的拉高速也不是指拉高速度,而是拉高每个挡位的转速,只有速度没有转速是没有意义的。定期(15-30天,根据行驶里程而定)进行逐个挡位的拉高速,转速不要低于4500转(根据车辆而定),持续2-4分钟。
6、 勤换空气滤芯。这个根据用车环境和空气质量而定,不同的区域、不同的用车环境都不一样,不能一概而论。空滤没有必要严格按照规定更换,反正换的频繁一些肯定对车好。其实说白了,也就是为了增加进气量,使燃烧更充分。
7、 定期更换火花塞,火花塞有了积碳时,要记得及时更换,这样可以让发动机运转更顺畅,避免活塞的积碳形成。
8、 要养成定期更换机油,有些朋友长期不更换机油,间接影响了发动机的使用寿命。
XXX:https://www.che9.com/wenda/107871.html
GMT+8, 2026-11-18 20:05 , Processed in 0.067170 second(s), 20 queries .
