查看: 70|回复: 0
汽车有异味如何解决?
发表于 2025-9-30 09:41:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车有异味一般由于汽车内饰、车内杂物、空调等造成的,去除这些异味需要我们及时清理车内杂物、清洗空调滤清器及风道,适当放些活性炭等去除异味。
首先大家都知道汽车的内饰一般使用的材质就是橡胶,塑料等,它产生的异味是非常大的,面对这种异味,其实很好面对,那就是在车内放置一定量的水果蔬菜,外加一些食用醋,醋不仅是食材,它更是能很好的杀死空气中的细菌病毒,稳定车的甲醛等成份,可以说是很好的克制了新车产生的异味了。水果蔬菜是用来美化车内空气的,它散发的果香能很好的压制住一些异味,不过这些果皮蔬菜要及时的清理和更换。
其次对于老车的异味,一般来说是空调所造成的,它主要是对空气的转换,同时空气中不干净的物质也会被吸收然后过滤出去,时间一久,脏物的积累成多就导致空调向你输送新鲜空气时带有异味。一般这种情况我们只需要打开发动机盖,拆下流水槽,就可以看到过滤器,对它进行一个清洗。这样就可以达到一个很好的除异味的效果。
还有一个导致异味的原因和空调也有很大的关联。那就是汽车的蒸发箱,作为空调的主要工作机器,因为空气中的湿度,它一直都处于潮湿的环境。所以,在它工作中时,空气中看不见的灰尘,秋天树叶落下时带的杂物都会沉淀在它的体内,从而产生异味。这也是很多司机无论怎么检查自己的车辆,也找不到自己汽车发出异味的来源在哪。很多人会疑惑,这种看不见的灰尘怎么防止它,其实活性炭是吸收空气中灰尘的最佳选择,它的存在可以很好的抑制空调产生异味。
XXX:https://www.che9.com/wenda/107870.html
GMT+8, 2026-9-23 19:19 , Processed in 0.095201 second(s), 20 queries .
