查看: 94|回复: 0
如何判断汽车喷漆好坏?
发表于 2025-9-30 09:43:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
判断汽车喷漆好坏,这方面一般来说是没有很明确的检验方法的,好与坏的漆料在较短时间内不会出现较大的区别。而且应该选择具有抗老化、耐腐蚀功效的以及信誉比较好的企业产品。如果相关的技工在操作上不够细心,就算是用再好的漆料也做不好的。
汽车喷漆后检查方法:
检查漆膜的干燥质量:用手指用力压漆面,检查漆面看是否出现了明显的手纹,如果出现手纹则就是证明了漆膜干燥不良。
查看漆的色彩是否与原漆的色彩相同:首先车主要把车开到一个光线良好的环境下,将新喷件与它在车身最近的地方作一定的比较,注意观察深色车与艳色车迎着光线相比较于汽车补漆是否达到汽车出厂的喷漆要求,所以汽车补漆在一定程度上100%都会有色差。
检查漆膜的丰满度和漆纹均匀度:直视查看漆膜拥有的丰满度,观察漆膜是否拥有过厚并且感觉很混浊,漆色不鲜亮,漆膜过薄漆面光亮不足,漆色发暗等情况。丰满度比较好的漆膜在感觉上好像漆面上浮有一层油质。而且正视漆面需要有一定的镜面效果。
检查漆面是否有灰泽、流漆:当喷漆或烤漆间的空气如果没有过滤或过滤不当,还有因为一些技工的出现的施工不当,就会导致有灰尘积存在油漆的表面,形成一定的麻点,通常被称为“脏点”,用手轻摸被喷的漆面,感受一下是否存在着一定的凹凸异物。
检查金属漆的颗粒度是否均匀:迎光近距离(10-20cm)检查汽车的拥有的漆闪光颗粒的大小、色彩、排列,是否与原车漆相同。
XXX:https://www.che9.com/wenda/107823.html
GMT+8, 2026-9-23 13:12 , Processed in 0.093819 second(s), 20 queries .
