查看: 117|回复: 0
汽车水泥如何清理干净?
发表于 2025-9-30 09:43:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
可以用酸性溶液清洗,如常见的白醋就可以。白醋是一种酸性液体,可以有效化解水泥,把白醋倒在车上附着的水泥上,待几分钟后水泥软化,清洗起来就很方便了。但是,一般需要多次清洗,这样才能清洗干净,且洗的时候一定要细致,要有耐心,不能乱扣乱擦,以免伤害到车漆。
水泥具有一定的腐蚀性,对车漆是不好的,应该及时处理掉,在未硬化前,可以用清水打湿冲洗,再用毛巾加上清洗液清洗。如果水泥未能及时发现处理,已经凝固硬化了,就需要用酸性溶液清洗。
除了白醋,也可以购买水泥清洗剂进行清洗,清洗方法跟白醋的一样。小面积的水泥可以考虑自行清洗,如果是大面积的,建议到专业的洗车店进行清洗,他们有专用的清洗剂,清洗更专业。
XXX:https://www.che9.com/wenda/107756.html
GMT+8, 2026-11-7 10:08 , Processed in 0.058839 second(s), 20 queries .
